Применение джутового утеплителя или джутового войлока при строительстве – это утепление дома, которое значительно снижает энергопотребление при обогреве домов зимой и охлаждении летом. Межвенцовый утеплитель джут предназначен для утепления венцов домов из оцилиндрованных бревен и бруса. Также джут межвенцовый применяют для герметизации стыков стен, дверей и оконных блоков, а также для некоторых других утеплительных работ.
Джутовый утеплитель представляет собой джутовые волокна, скрепленные и уплотненные иглопробивным способом до состояния, когда джутовый войлок можно использовать при сборке и утеплении сруба. Этот строительный материал предназначен для утепления сруба и содержит в себе только натуральное джутовое волокно, которое выращивают в Бангладеше, Индии и Вьетнаме. Качественное джутовое полотно и иглопробивной метод позволяют получить на выходе надежный джутовый утеплитель, не требующий высоких трудозатрат. Утепление дома с джутовым волокном – всегда превосходный результат.
Межвенцовый утеплитель джут имеет следующие неоспоримые преимущества:
отличная равномерность раскладки и слеживаемость;
джутовый войлок не подвергается растаскиванию птицами;
качественное утепление пазов (пустот) и щелей сруба без перекоса венцов;
джутовый утеплитель исключает применение «двойной конопатки» всех венцов и углов сруба;
не продувается, не поражается молью, не пылит;
по всем показателям превосходит льноватин и паклю;
джут межвенцовый сокращает время строительства и экономит средства;
идеально ровный шов позволяет отказаться от внутренней обшивки.
Межвенцовый утеплитель джут, как уже отмечалось выше, имеет по сравнению с другими утеплительными материалами свои преимущества. При конопатке стыков венцов стены из бруса. межвенцовый зазор лишен накопительных полостей, которые имеются в рубленом бревне. Кроме того, разложить паклю ровным слоем практически невозможно, ее дальнейшая добавка при конопатке затруднена незначительной шириной зазора.
Надо учитывать, что конопатка домов из бревен должна проводиться с двух сторон, снаружи и изнутри сруба, т. е. получается дорогостоящая «двойная конопатка». Поэтому стоимость применения пакли по сравнению с межвенцовым утеплителем джутом не кажется ниже.
В процессе усадки сруба, под давлением венцов, джутовый войлок уплотняется и из-за наличия лигнина. Таким образом, джут межвенцовый принимает свойства, подобные дереву. Благодаря джутовому утеплителю повышается прочность строения, монолитность, стойкость к увлажнению и гниению. Срок годности джута, применяемого в срубе, соответствует сроку годности всего деревянного строения.
Джутовый утеплитель лучше традиционной пакли, но высокая технологичность этого материала позволяет значительно снизить затраты на выполнение конопатных работ и существенно сократить время строительства.
В процессе усадки сруба, под давлением венцов, полоса джутового утеплителя уплотняется и из-за наличия лигнина, принимает свойства, подобные дереву. Повышается прочность строения, монолитность, стойкость к увлажнению и гниению. Срок годности джута, применяемого в срубе, соответствует сроку годности всего деревянного строения.
Джутовый утеплитель качественней традиционной пакли, но высокая технологичность этого материала позволяет значительно снизить затраты на выполнение конопатных работ и существенно сократить время строительства.
26 мая 2012
Межвенцовый утеплитель джут: эффективное утепление дома
Источник: ИВеА - Лен
